Używałam tej glinki i staraoctavia, ma racje na lakierze mitsubischi którego relacja jest wyżej zrobiła takie spustoszenie że łeb zrywa, dołączony lubrykant jest dobry ale jest go wyjątkowo mało. Nie pamietam czy przy jego użyciu robi mniejsze spustoszenie ale przy innych robi hologramy ze....
Efekty czasu spędzonego w garażu
Panowie!
Przejrzałem ten wątek i efekty Waszej pracy. Fajnie wyglądają wózki i sam chciałbym odnowić lakier w swojej 12 letniej Octavii. Ponieważ nie bardzo mogę i kalkuluje mi się robienie tego samemu (Nie mam gdzie, nie mam sprzętu, koszt chemii), to chciałbym oddać komuś kto ma to wszystko i potrafi.
Gdzie w Gdańsku lub okolicy można by za stosunkowo dobre pieniądze i dobrze jakościowo podjechać na takie SPA z autem???strazakp
Co prawda korekty lakieru nie było, ale procedura na aucie wykonana.
Użyte komponenty:
1. Mycie wstępne i zasadnicze:
- aktywna piana VALETpro ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM + piaskownica ręczna;
- szampon DODO JUICE SOUR POWER;
- dwa wiaderka, rękawice, ręczniki do osuszania;
2. Glinka:
- VALETpro YELLOW CLAY BAR;
- poślizg woda + kropla DJ SP na 250 ml;
3. Mycie po glince - jak w pkt. 1
4. Zabezpieczenie lakieru:
- DODO JUICE LIME PRIME LITE;
- FINISH KARE 1000P HI TEMP;
5. Plastiki zewnetrzne i szyby:
- MEGUIARS ULTIMATE PROTECTANT;
- SONAX biały;
6. Wnętrze:
- VALETPRO INTERIOR ALL PURPOSE CLEANER;
- VALETPRO GLASS CLEANER;
- SONAX czarny do skóry;
7. Felgi i opony:
- wosk: twardy SONAX;
- jakieś czernidlo do opon w spray.
Fotorelacja z procedury:
1. Stan przed procedurą - niewiele widać, ale Avka była po prostu brudna
2. Mycie pierwotne na myjni bezdotykowej (użyta własna chemia):
3. Glinkowanie:
4. Mycie po glinkowaniu (efekt po wytarciu i pomocnik przy pracy):
5. Cleaner i efekty jego nałożenia:
6. Nałożenie wosku i polerka:
7. Efekt pracy:
Przy okazji, przygotowując sie do procedury na Okcie, kilka pytań, bo nie jestem do końca pewny:
- IPA użyć po glinkowaniu?
- politura po cleanerze?
Odpowiedzi na powyższe, oraz sugestie co do procedury mile widziane
Czasem IPA nie powinna iść przed samym FK1000p żeby zmyć cleanera?Zamieszczone przez gusiak11Tak IPA po glinkowaniu i myciu na dwa wiadra, natomiast jak uzywasz cleanera nie ma takiej potrzeby, natomiast politura po cleanerzeZamieszczone przez wodan- IPA użyć po glinkowaniu?
Jeżeli chcesz zmywać cleaner to po co go używać, nie takie jest zadanie cleanera,Zamieszczone przez BonthycCzasem IPA nie powinna iść przed samym FK1000p żeby zmyć cleanera
dwa że w około 90% przypadków sama IPA jest za słaba żeby usunąć woski i inne związki zawarte w pastach polerskich i cleanerach, do tego są specjalne środki inspekcyjne.
Wg. mnie woski typu FK 1000, PB natts itp... nie wymagają cleanera ale to jest MOJE zdanie i wiem że dużo ludzi sie z tym nie zgadza
Cleaner zawsze usunie jakąś tam oksydację lakieru i dodatkowo go oczyści a IPA po to aby usunąć wypełniacze i pozostałości po cleanerze. Na tak przygotowanej powierzchni FK powinien poleżeć dłużej imho.Zamieszczone przez gusiak11Jeżeli chcesz zmywać cleaner to po co go używać, nie takie jest zadanie cleaneraZamieszczone przez BonthycCzasem IPA nie powinna iść przed samym FK1000p żeby zmyć cleanera
To skoro juz takie dywagacje prowadzicie to wiele zalezy od "zestawu" czyli jaki cleaner pod jaki wosk.
Sa cleanery tluste, ktory poprawiaja wet look, ale przez to powoduja oslabienie trwalosci woskow glownie syntetycznych kladzionych na warunki zimowe. Dobrym przykladem bedzie bardzo znany cleaner (i do tego tlusty) Dodo Juice Lime Prime i woski Colli 476/FK1000. Przemycie tego cleanera i polozenie na tak przygotowany lakier w/w wosku zabierze ten przyslowiowy 1% do wygladu, ale przedluzy trwalosc wosku, a tak naprawde to wlasnie na trwalosci w zimie nam zalezy.
Natomiast uzycie cleanera z grupy "bonding agent" i przemycie go IPA bedzie zlym posunieciem i pogorszy trwalosc wosku.
Dobrym przykladem bedzie sychu cleaner duragloss 652 do woskow syntetycznych
Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
Procedura z wczoraj, wykonana na Octavii.
Użyte komponenty:
- aktywna piana VALETpro ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM + pianownica ręczna;
- wąż, pistolet, dwa wiaderka, rękawice, ręczniki do osuszania;
2. Glinka:
4. Inspekcja:
- IPA w atomizerze;
- mikrofibra;
5. Zabezpieczenie lakieru:
6. Plastiki zewnętrzne i szyby:
- SONAX biały;
7. Wnętrze:
8. Felgi i opony:
- MEGUIARS ENDURANCE TIRE GEL;
1. Stan przed procedurą - może nie kula błota, ale niewiele brakowało
2. Mycie wstępne i zasadnicze wąż, pistolet, pianownica i dwa wiaderka:
3. Glinkowanie:
Niestety, zostawiłem auto w rekach pomocnika, więc fotki z tego etapu nie powstały :/
4. Inspekcja lakieru, cleaner i efekty:
5. Efekt końcowy:
Na przyszlosc, zgodnie z tym co napisalem po tym cleanerze przed tym wosku, przetrzyj lakier IPA rozrobiona 1/1 z woda destylowana/zdemineralizowana. Druga sprawa to wlasnie wosk FK1000 idealnie nadaje sie na felgi i bedzie DUZO lepszym pomyslem jak sonax.Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
Dzisiaj robilem czyszczenie lakieru mocno zaniedbanego Escorta 93r.
Lakier podrachany, gdznieniegdzie luszczacy klar i masa rys, matowy.
Mycie budy APC, Trix, glina, cleaner Achilles polerka DA, smalczyk FK1000p.
Fotek nie wstawiam bo nie robilem :P
Wspominam bo chcialbym skonsultowac cleanerowanie przy okazji powyzszego postu kol. staraoctavia,
Spieszylem sie dlatego robilem cleanerem 3 przejazdy + 1 lekko. Po 2. przejezdzie rozpylalem wode, cleaner sie uaktywnial zostawal bialy nalot na lakierze.
Po skonczeniu przepolerowalem wszystko fibra, rozpylajac IPA. Dzieki temu zebralem ten nalot oraz pyl z cleanera.
I tutaj dylematy :
- cleanerem pracowac na 'sucho' czy dodawac wode ? (jesli nie wiadc juz sladow na lakierze)
- stosujac ten cleaner i FK lepiej jest zmyc go IPA ?
- co to za grupa "bonding agent" ?? Achilles gdzie sie kwalifikuje ?
- Achilles ma wlasnosci wypelniajace ?
Zrobilem jak zrobilem, ale lakier wyglada superowo wzgledem tego co bylo. Buda uwazana przez wlasciciela na zlom totalny nabrala blasku :szeroki_usmiech
Thx
[ Dodano: Pon 21 Paź, 13 20:06 ]
gusiak11, zielone lustro - porywa
Jeżdżę w blasku
Ok, teraz już zapamiętałem - dziękiZamieszczone przez staraoctaviaNa przyszlosc, zgodnie z tym co napisalem po tym cleanerze przed tym wosku, przetrzyj lakier IPA rozrobiona 1/1 z woda destylowana/zdemineralizowana.
Z tym Sonaxem to jest tak, że mam jego dużą puchę, a FK tylko tester z zamysłem położenia na blachę, więc oszczędzałem. Na wiosnę zaopatrzę się w normalną pojemność.Zamieszczone przez staraoctaviaDruga sprawa to wlasnie wosk FK1000 idealnie nadaje sie na felgi i bedzie DUZO lepszym pomyslem jak sonax.
zsolpyw Achilles to AIO, miedzy innymi jest cleanerem, pelni tez role glaze i sealenta.
Pracuje sie z nim na sucho, uzywa malo. Nie ma prawa pylic, nalezy dokladnie rozprowadzic i wypracowac calkowicie do uzyskania "lustra" na lakierze - nie moze przyschnac. Co spoleruje, cos wypelni, podkreci wyglad i nawet da jako takie zabezpieczenie. Po skonczonej pracy polerujemy cale auto sucha mf i kladziemy wosk. IPA zabije 50% efektu - nie stosuje sie na Achillesa.
Cleanery z grupy "bonding agent" to cleanery, ktore czyszcza i maja za zadanie przede wszystkim wzmocnic wiazanie wosku z lakierem przez swoj sklad chemiczn, sa tzw suche jak np Duragloss.
wodan nie ma sprawy. Tester FK1000 sprzedawany jest w malej puszczce wlasnie ze wzgledu na stosowanie do felg - wysmienicie sie do tego nadaje - w tym temacie wg mnie sa tylko dwa lepsze woski na swiecie.
Panowie zrzutka za porady 50ojro
Czyli Achilles jest wlasnie dobry gdy nie robi sie korekty.
Te cleanery "bonding agent" by spelnily role sa dedykowane z woskiem, czy mozna polozyc dowolny ???
Jaki bylby dobry tego typu cleaner zwiekszajacy przyczepnosc FK 1000 ?? :lol:Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
wodan juz przelew puscil, a Ty nic i nowe info chcesz?
Omawiany cleaner:
jest dedykowany pod sealenty (woski syntetyczne) miedzy innymi takie jak FK1000 a w szczegolnosci pod ten:
prosciej sie juz nie da.Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
staraoctavia, cos mi rozjasniles
mysle zaiwestowac w drugi cleaner - Achilles do pracy bez korekty, po korekcie cos innego niewypelniajacego.
Czy ten DURAGLOSS Polish Bonding Agent #601 jest lekkoscierny ? chodzi o to by po finiszu jeszcze szajn lekko cleanerem moc podciagnac :lol:Sprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
Większość cleanerów dostępnych na rynku ma właściwości mi. wypełniające, po dobrej korekcie zostaje nic albo rysy których nawet cleaner nie wypełni, bywa że cleaner jest mocniejszy od tego i czasem zabije efekt bo typowy finisz dziala czesciowo jak glazeZamieszczone przez zsolpywpo korekcie cos innego niewypelniajacego.
Większość clenerów jest lekko ściernych bo inaczej jak miał by usunąć oksydację, plamy po wodzie i drobne zarysowania, ale wiekszość nie znaczy wszystkieZamieszczone przez zsolpywCzy ten DURAGLOSS Polish Bonding Agent #601 jest lekkoscierny ? chodzi o to by po finiszu jeszcze szajn lekko cleanerem moc podciagnac
apropos drugiej części pytania to są dedykowane cleanery pod mi. woski Zymol-a np. Zymöl HD-Cleanse ale wg mnie stosowanie cleanerów pod woski typu FK 1000 nie ma większego sensu
gusiak11, sugerujesz by po finiszu nie myc budy z pasty i tym samym oslabic wosk ?? :evil:Zamieszczone przez gusiak11bywa że cleaner jest mocniejszy od tego i czasem zabije efekt bo typowy finisz dziala czesciowo jak glazeSprzedam nowe sprezyny Lesjofors O1 tył
Jeżdżę w blasku
